sprzęgło, dwu-mas czy coś innego
  • micnur
    • 109
    Zamieszczone przez marlej108
    Otoz jak sie wloklem tym 1.4 TSI to spalanie mialem ok. 7 litrow w miescie, ale jak go troche przygazowalem to skoczylo do prawie 11 litrow
    oczywista, oczywistość
    zakładam fun klub kolegi LUKI
  • loru
    • 4286
    Do rzeczy otóż mam trochę denerwujące objawy a mianowicie, na wciśniętym pedale sprzęgła mam głośniejsze klekotanie "silnika" i nie regularne pobrzękiwania jak by ktoś dwiema pokrywkami od garnków bez żadnego logicznego schematu uderzał o siebie, ten dźwięk tez przypomina monetę w pralce z innymi ubraniami która co jakiś czas uderza w bęben, dzieje się to w dni ciepłe i po nagrzaniu motorka, jest to o tyle dziwne, że większość opisuje takie odgłosy jak nie naciska na sprzęgło ja zaś mam te odgłosy jak mam wciśnięty pedał sprzęgła , po jego puszczeniu wszystkie ustaje , oczywiście jak na złość przy serwisie u DGW nic nie było słychać (przestraszyła się suka) ale po kilku dniach powróciły, nie mam nie niepokojących innych objawów jak uślizgi sprzęgła czy telepanie budą lub jakieś tam szarpanie przy ruszaniu.
    Teraz nie wiem czy to sprzęgło, dwu-mas czy coś innego a trochę mnie to zaczyna irytować.
    Miał ktoś takie objawy lub sugestie co to morze być ?
    • xplo
      • 221
      Ja mam podobnie od około 15-20 tyś km, z tym, że po wciśnięciu sprzęgła słyszę zdecydowanie inny głośniejszy klekot ale tylko klekot. Wydaje mi się, że u mnie to sprzęgło + dwumas.
      • AdamB
        • 8048
        loru, już auto popsułeś ?? :szeroki_usmiech
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez xplo
          jaki przebieg masz ?
          hmm to już o tyle lepiej, że nie jestem sam
          też mi się tak wydaje ale wole zapytać mądrzejszych od mojej skromnej osoby
          Zamieszczone przez AdamB
          przecież, ja jestem psuj to psuje :szeroki_usmiech
          • DANIEL1987
            • 286
            moje autko ma niecałe 20 tys i jak wcisne sprzeglo do polowy to mi pedal drga pod nogą,nawet gdy wcisnę delikatnie albo gdy cofam na tzw półsprzęgle....to normalne?
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=42786
            • McGan
              • 3581
              DANIEL1987, jest normalne
              loru, zdecydowanie dwumasa. Dwumas z zasady wymienia się wraz ze sprzęgłem, a idąc dalej - sprzęgło z dociskiem (wyważenie). Więc czeka Cię chyba komplet
              Teraz jeszcze jedno - jeśli klekot jest inny (jakby takie charczenie) przy wciśniętym sprzęgle do połowy, to oznacza uszkodzone łożysko oporowe.
              • loru
                • 4286
                Zamieszczone przez McGan
                no też mi się wydaje że dwumas, o wymianie kompletu wiem ale celuje w jednomas-a co by mieć spokój na dłużej.
                tego objawu nie mam, u mnie klekotanie i obijanie ustępuje jak tylko lekko puszczę sprzęgło.
                • xplo
                  • 221
                  Muszę to u siebie sprawdzić, u mnie sprzęgło bierze strasznie wysoko. Przebieg mam 201 tys podejrzewam, że ani razu nie wymieniane :lol:
                  • McGan
                    • 3581
                    xplo, zatem docisk - czyli wymiana tarczy wraz z dociskiem
                    Zamieszczone przez loru
                    Polecam naprawdę Jakbyś potrzebował numery części i info z czym to się je, to śmiało wal na PW.
                    Przy wymianie sprzęgła i dwumasu również wymienia się łożysko oporowe, więc będziesz miał też spokój na dłuższy czas.
                    • jefry
                      • 411
                      Re: sprzęgło, dwu-mas czy coś innego
                      @loru
                      u mnie pomogło i nie był to 2mas i nie było to łożysko oporowe
                      przebieg sam mam ~ 129 000
                      Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                      • McGan
                        • 3581
                        jefry, fakt, u mnie po wymianie na jednomas też ta blaszka tarła zaraz po odpaleniu - ale chłopaki szybko się z tym uporali. Może faktycznie warto jeszcze to sprawdzić, może być taniej
                        • jefry
                          • 411
                          @McGan
                          pewnie warto sprawdzić to co najtaniej wyjdzie jak nie pomoże to wtedy wyciągnąć "ciężkie" działa
                          • loru
                            • 4286
                            Zamieszczone przez jefry
                            @loru
                            o dzięki być może to jest to, przy czy mój przebieg to raptem 74kkm więc być może to ta blaszka.
                            Podjechałeś tak "znienacka" czy umawiałeś się tel ?
                            • jefry
                              • 411
                              podjechałem z biodra zajęło im to 15-20 min...
                              • loru
                                • 4286
                                thx
                                • xplo
                                  • 221
                                  McGan mi charczy przy wciśniętym sprzęglę do połowy jednak. Po wciśnięciu dalej ustaje a po wciśniętym do oporu leciutku głośniej klekocze. Więc u mnie lożysko oporowe ? Coś się stanie jak jeszcze tego nie będę robił ? Bo pewnie przy wymianie sprzęgło + dwumas + docisk.
                                  • McGan
                                    • 3581
                                    xplo, u Ciebie definitywnie łożysko oporowe. Jeżeli na razie jest to lekko, to się nie przejmuj zbytnio - myślę, że do dwóch miesięcy możesz się na tym "poślizgać" jeszcze. Warto zmienić od razu cały komplet, żeby dwa razy skrzyni nie rozdzielać niepotrzebnie (koszty)
